ми като налея на мареята от нея и веднага гаси лампата на мотора...като сипя от простата и айде пак...
Много трудно пали под 0 градуса 156 1.9 JTD
OEM & Ventura Garage
проблема при мен се оказа нещо като замръзване или задръстване а нафтата си е добра проблема и е че е с повече парафин инъче по други параграфи с нищо не е по лоша от ОМВ но няма значение .Така де значи замръзването става в едно желяза зад дюзите до помпата има един четирипътник където излишното гориво се връща и др.неща има и един датчик който си е цифра около350лв онзи ден в 4 часа сутринта беше -11 взех 3л гореща вода и полях там (верно водата се стича навсякъде ама си мисля че там ще е проблема)колко ще се затопли няма да е много желязото си е дебело и на -11 само докато показах ключа и си пламна,така че търся вече там проблема.
Дизела по читавите бензиностанции се обработва с добавки против "пачосване"... и няма подобни ядове поне до - 22 (толкова показваше 156 за външна миналата зима в най-студеното време).Welcome to the real world
Първоначално публикувано от borislav82 Покажи съобщениепроблема при мен се оказа нещо като замръзване или задръстване а нафтата си е добра проблема и е че е с повече парафин инъче по други параграфи с нищо не е по лоша от ОМВ но няма значение .Така де значи замръзването става в едно желяза зад дюзите до помпата има един четирипътник където излишното гориво се връща и др.неща има и един датчик който си е цифра около350лв онзи ден в 4 часа сутринта беше -11 взех 3л гореща вода и полях там (верно водата се стича навсякъде ама си мисля че там ще е проблема)колко ще се затопли няма да е много желязото си е дебело и на -11 само докато показах ключа и си пламна,така че търся вече там проблема.
250мл е за около 16лв и стига за 250л гориво (или на 10л нафта се слага 10мл добавка), предпазва от замръзване и почиства сиситемата156 2.4JTD 136+ PS
аз по принцип като взимам добавки на всичките пише за 130л но аз си ги слагам в един резервоар ама от доста време небях слагал и сега си мисля че трябва и филтъра да сменя че кой го знае и той какво е станал.а нафтата на 10л има сигурно един литър парафин баси работата инъче за лято е удоволствие
Първоначално публикувано от borislav82 Покажи съобщениеаз по принцип като взимам добавки на всичките пише за 130л но аз си ги слагам в един резервоар ама от доста време небях слагал и сега си мисля че трябва и филтъра да сменя че кой го знае и той какво е станал.а нафтата на 10л има сигурно един литър парафин баси работата инъче за лято е удоволствие156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеКупи си Кастрол ТДИ както ти казах по горе, смени си филтъра и си готов!Щото TDI е еретическо означение
http://www.vilexauto.com/blog/2010/1...?-castrol-tda/
Аз го ползвам и не съм имал проблем с паленето - то не, че тази зима имаше по-ниски температури от -10'. Като екстра мисля, че има и леко падане на разхода с около 0-0,5 л/100км - но то може и да е въъображаемоAlfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
Първоначално публикувано от borislav82 Покажи съобщениепроблема при мен се оказа нещо като замръзване или задръстване а нафтата си е добра проблема и е че е с повече парафин инъче по други параграфи с нищо не е по лоша от ОМВ но няма значение .Така де значи замръзването става в едно желяза зад дюзите до помпата има един четирипътник където излишното гориво се връща и др.неща има и един датчик който си е цифра около350лв онзи ден в 4 часа сутринта беше -11 взех 3л гореща вода и полях там (верно водата се стича навсякъде ама си мисля че там ще е проблема)колко ще се затопли няма да е много желязото си е дебело и на -11 само докато показах ключа и си пламна,така че търся вече там проблема.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеЩе си позволя една лека поправка - TDAЩото TDI е еретическо означение
Добре де разбрахте ме
Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщениеАз също използвам тая добавка вече 4-та зима и нямам никакви ядове - миналата година при -22 си запали съвсем нормално. При съотношение 1:1000 я даваха -26 градуса температура на замръзване на нафтата мисля.
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеПроблемът ти е ясен и няма какво да търсиш.Просто зимата не се кара с "лятна" нафта.Добавките няма да те спасят от "високото" съдържание на парафини.Единственото,което спасява положението е добавянето на керосин или бензин.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от chaveto Покажи съобщениеЗаради този тест съм дал 2к лв и накрая отидох и си купих 5 нови дюзи. Има си стендове за тестване на инжектори. Пак ви казвам, че инжектора може да връща 5мл за минута и да не работи както трябва.
Това, че инжектора на колегата е със завишено връщане не доказва, че проблема е от него. Ако проблема е от него, ще губи налягане в рейла........................Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеНе се отразява добре керосина и бензина на Common Rail дюзите...
Просто в случая на колегата е недостатъчно.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Аз на никоя добавка не съм прочел, че съдържа бензин. Освен това познавам точно 3-ма, които си скапаха печките с добавка бензин.AR 166 2,4 ЖТД Волво 460 1,9 ТД, Волво 460 1,7 I ех, Браво 1,4 12V ех, Ланча Y 1,4 12V ех, Пунто 1,1 6 speed ex, Пежо 106 ех и първата ОРел кадет 1,6 печка - "карабина" - с манивели по вратите и вЪлнен салон
Първоначално публикувано от kiko73 Покажи съобщениеАз на никоя добавка не съм прочел, че съдържа бензин. Освен това познавам точно 3-ма, които си скапаха печките с добавка бензин.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
да върна темата малко по нагоре проблема още си го има възможно ли е от този датчик да е проблема http://www.3160.ru/index.php?productID=6282 и откъде евентулно да го взема че него откривам по магазините.Води се температурен датчик обогатител при студено време
